Tak jak w tytule. Błąd ten pojawia się u mnie od 2 dni, a mam w bocie zaznaczoną opcję karmienia w zagrodach.
Bot nie miał wcześniej opcji pojenia w zagrodach (?) - dlaczego?
Pozdrawiam.
Bot nie daje paszy i/lub wody w zagrodach/warsztacikach.
- ArkesTM
- Pudelek
Re: Bot nie daje paszy i/lub wody w zagrodach/warsztacikach.
- ArkesTM
Okej, odznaczyłem opcję karmienia i zaznaczyłem ponownie. Paszę mam, kupiłem dla każdej zagrody (zrobiłem spis w notatniku i nic nie pominąłem) - więc wszystko było na miejscu gotowe. Teraz działa, nie wiem czemu wcześniej nie działało. DziękiPudelek pisze: ↑czw paź 10, 2019 8:37 amMusisz sprawdzić u siebie czy masz paszę lub czy masz dobrze odznaczone karmienie zwierząt.Sprawdziłem i Bot karmi i poi zwierzęta.
Może masz je ustawione w menażerii a tam wystarczy nie mieć jednej paszy i nie nakarmi całej menażerii
Masz screeny że wszystko w Bocie działa
- Harnaś®™©
- Kontakt:
czasami nawet pod www nie dziala, pokazuje ze nakarmione i napojone a po przejsciu na inne pole gry i powrot okazuje sie, ze produkcja stoi, jedyne co wtedy pomaga to zdjeie obiektu do paska, wylogowanie sie z farmy, zalogowanie na nowo, ustawienie obiektorw i wszystko wraca do normy.
Darymny futer
